to przyjedź innym , nikt cię nie wyrzuci
Likwidacja denerwującego brzęczenia rattles...
Tagi: Brak
Chciałbym aby tutaj umieszczać wyłącznie sprawdzone sposoby na usuwanie irytujących hałasów, trzasków itp w Octaviach. Pozwólcie, że zacznę.
1. [O2FL] Brzęczenie z okolic deski rozdzielczej w okolicy schowka pasażera na nierównościach, jakby luźny przewód - sprawdź plastik podszybia - wyciągnij uszczelkę od strony pasażera, podnieś podszybie. Pod spodem prawdopodobnie wypadł przewód z prowadnic właśnie w tym plastiku podszybia.
2 [O2FL] Pukanie z okolic bagażnika - pojawia się na nierównościach. Naciśnij ręką klapę bagażnika. Jeżeli usłyszysz "puk" - otwórz klapę, spójrz na zamek w klapie. Od strony wnętrza samochodu w tym zamku jest plastik - amortyzator, który to właśnie hałasuje. Zwykle pomaga psiknięcie silikonem, ale na krótko. W lato zapodam smar stały.
3. [O2] Stuki z okolic drzwi - przesmaruj uszczelki wazeliną techniczną lub silikonem
4. [O2FL] Skrzypienie drzwi - przesmaruj silikonem miejsce styku blachy drzwi i boczku w dolnym tylnym narożniku - po około 40 cm.
5. [O2FL] Brzęczenie z okolic tylnej kanapy - owinąć izolacją pałąki blokowania zamków kanapy tylnej , lub:
6. [O2FL] Brzęczenie z okolic tylnej kanapy - ociera się element służąc do otwierania tylnej kanapy o obudowę. Zdjąć obudowę i wykleić cieniutkim filcem wszystkie ruchome części, łącznie z sygnalizatorem poprawnego zamknięcia tylnej kanapy.
7. [O2FL] Pukanie pasa bezpieczeństwa pasażera o plastik słupka środkowego - nakleić niewielki kawałek czarnego filcu.
Jeżeli taki wątek już jest, to proszę uprzejmie o warning, jeśli nie, to pozwólcie, że zacznę.Pozdrawiam
Enriquez, OII FL czy OII to tak naprawdę nie ma znaczenia. :wink: Nie masz auta o lepszych materiałach tylko z innymi zegarami i lampami
Uszczelki nie stukają tylko skrzypią, jak Ci stuka to trzeba zamek przesmarować białym smarem.Zamieszczone przez Enriquez3. [O2] Stuki z okolic drzwi - przesmaruj uszczelki wazeliną techniczną lub silikonem
Brzęczeć może również tablica rejestracyjna wraz z ramką. I tu sprawdza się taśma dwustronna samoprzylepna.Zamieszczone przez Enriquez5. [O2FL] Brzęczenie z okolic tylnej kanapy - owinąć izolacją pałąki blokowania zamków kanapy tylnej , lub:
Puka, stuka również zamek tylnej kanapy. Trzeba wtedy albo wyregulować, albo izolacją obkręcić obejmę zamka kanapy.2 [O2FL] Pukanie z okolic bagażnika - pojawia się na nierównościach. Naciśnij ręką klapę bagażnika. Jeżeli usłyszysz "puk" - otwórz klapę, spójrz na zamek w klapie. Od strony wnętrza samochodu w tym zamku jest plastik - amortyzator, który to właśnie hałasuje. Zwykle pomaga psiknięcie silikonem, ale na krótko. W lato zapodam smar stały.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
W zwykłej O2, czytałem instrukcję serwisową dla warsztatów, że stuki w drzwiach usuwa się poprzez ściągnięcie boczków i przyklejenie luźnych przewodów (czy jakiejś linki) taśmą samoprzylepną do drzwi. Postaram się znaleźć dokument, który sobie kiedyś znalazłem.Pozdrawiam,
Michał
Re: Likwidacja denerwującego brzęczenia rattles...
U nie wystarczyło ustawić regulację wysokości pasa ( tą na górze słupka ) na maksa do góry. Wtedy pas zwisa "dalej" od słupka i nie stuka...Zamieszczone przez Enriquez...
I dodatkowo likwidacja "brzęczenia" z komory silnika występującego przy pewnych obrotach...
Trzeba okleić taśmą brzegi plastików wlotu powietrza ( te pomiędzy blachą wzmocnienia czołowego a obudową filtra powietrza ) + ew. upchać jakieś filcowe podkładki.
Czasem "brzęczy" też plastikowa atrapa silnika o górę mieszka zaworu EGR - tam też można nakleić kawałek filcowej podkładki.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
o1:
1. Głosne stuki / stukanie / pykanie / trzaski / przeskakiwanie / w okolicy prawego wewnetrznego słupka (metalowa część karoserii, nie plastiki, pomiedzy bocznymi szybami): powód to naprężenia blach w miejscu zgrzewu wewnątrz słupka. Sposób diagnozy: stanąć na zewnątrz auta, zamknąć drzwi, przyłożyć ręce tam gdzie drzwi tylne stykają się z dachem oraz na słupek, mocno poprzechylac autem. Sposób usuniecia: odkręcić pas bezpieczeństwa, odkręcic plastik wewnętrzny, psiknąć olejem w sprayu (długą rurką) w miejsce łączenia blach tam, gdzie słupek przechodzi w dach. Rurkę wkładać w otwór technologiczny w słupku. Miejsce łączenia blach jest niewidoczne, mozna je jedynie wyczuć palcem czy rurką.
2. Stuki / stukanie / pykanie / trzaski / przeskakiwanie / z okolic tylnego fotela, tylnych drzwi, tylnej półki: powód 1 to luzy mocowania tylnej kanapy na zawiasach. Diagnoza: jechac po dziurach, pasażer z tyłu siedzi i nasłuchuje gdzie stuka. Sposób usuniecia: owinąć zawiasy i kształtowniki o które zaczepiają zawiasy czymś miękkim - np. samoprzylepną taśmą parcianą. Powód 2 to luzy w zamkach drzwi - tutaj można spróbowac psiknąć wazeliną techniczną w zamki (tzn nie tam gdzie wkłada się kluczyk, tylko tam gdzie jest zatrzask zamka na krawędzi drzwi). Powód 3 to stuki bocznych półek, na których leży tylna półka pod tylną szybą. Trzeba boczne półki psiknąć olejem silkonowym wszedzie tam, gdzie stykaja sie one z czymkolwiek (inne plastiki, karoseria, uszczelki)
3. Cykanie / pykanie / stukanie / stuki / trzaski z okolic zagłówków foteli: pochodza z mechanizmu zatrzasku zagłówka w oparciu fotela. Sposób usunięcia: mocno j....ć w zagłówek
Można spróbować psiknąć wazelinę techniczną lub olej silikonowy w otwory po wyjęciu zagłówka
4. Cykanie / pykanie / stukanie / stuki / trzaski z okolicy przedniego lewego słupka (obok przedniej szyby): powód to przeskakiwanie plastikowych spinek, na których trzyma się plastik zamocowany do słupka. Sposób usunięcia: delikatnie zdjąć plastik, psiknąć olejem silikonowym na spinki, założyć.
c.d.n.
Pozdrawiam - tomPozdrawiam tom_tom
